Старый 05.09.2017, 11:19   #241
А причем тут МСТ?
они целились на одну машину, а попали на другую, потому что машину из боксов поставили вперед, а не назад.
Старый 05.09.2017, 11:20   #242
я вот услышал другое, что правило про середину отменили только в случаях, когда защищающийся вошел узко в поворот.
Ну тогда ждем Влада
Старый 05.09.2017, 11:44   #243
T.Hawk
Аватар для T.Hawk
Сообщение от Apollo13 Посмотреть сообщение
Время Бойко в квалификации 42,70...
Если сказать 42.7 то 43,64-42,7 будет меньше секунды, а такой вариант не подходит
Но ты тоже наверное между строк читаешь
T.Hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 11:45   #244
Вообще с начала года техническая подготовка машин сильно упала. Если раньше действительно машины были в 0.2-0.3, то последние два марафона показывают, что некоторые машины отличаются друг от друга более, чем на 0.5. Например 1 и 21 были быстрее более чем на 0.5, чем 10 и 69.
Надеюсь хотя бы к 24часам решат эту проблему.
Последний раз редактировалось Deus; 05.09.2017 в 11:51.
Старый 05.09.2017, 11:56   #245
Apollo13
Сообщение от T.Hawk Посмотреть сообщение
Особенно если сравнить 43,59 (один круг из двух) и 42,70 (один круг из 10). Трудно поверить, что Паша ошибся, когда писал "42,6" и печально, что он прибегает к подобным приемам, чтобы доказать свою правоту.
Apollo13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 12:00   #246
я ошибся. Я не пытаюсь здесь ничего доказать, просто опровергаю некоторые комментарии, якобы о том, что машина стала ехать медленнее лишь на 0.2-0.3 и о том, что заезжать на пит было нашим решением.
Я на машине не ехал, и без понятия, что там сломалось. Чтобы узнать это нужно провести нормальную техническую проверку, и проехаться на нем, этого сделано не было.
Решение заезжать на пит с поломкой принимал не я, а организаторы.
Последний раз редактировалось Deus; 05.09.2017 в 12:22.
Старый 05.09.2017, 13:23   #247
Решение принимается по вашим жалобам. Если вы уверены что машина поломана, вы заезжаете и в случае подтверждения поломки - вам дают компенсацию, иначе в лучшем случае ничего не дают или дают штраф за недоезд минималки.
Вопрос в том, подтверждает ли картодром поломку. Судя по тому что МСТ выдали тот же карт, можно сделать вывод что поломка подтверждена не была... Соответствено компенсация защитана не должна быть.
Старый 05.09.2017, 13:39   #248
Машину не проверяли, только визуальный осмотр. Отдавать карт МСТ без должной проверки было ошибкой. МСТ кстати тоже жаловались на машину.
Старый 05.09.2017, 13:49   #249
Они жаловались на то, что вам дали компенсацию, а потом машину вернули на пит без ремонта. А по факту она может и была медленнее самой себя на квале, но не фоне остальных медленных была на равне.
Старый 05.09.2017, 14:47   #250
Apollo13
Петушков среднее время на той же машине 43,36. У Кравченка последний отрезок 43,28, у Терещенко 43,42, у Хавило 43,47.
Обращаюсь к организаторам. Это уже не первый раз в этом году. До этого в квале были жалобы на плохие машины и требования перезаездов на хороших. Если это жестко не пресечь сейчас, на следующем этапе таких "поломок" будет десяток и разборок будет на месяц.
Старый 05.09.2017, 15:10   #251
Хавило 43,47.
То вроди по слован Хавило был Стецык. Но тем не менее.
Старый 05.09.2017, 15:28   #252
Я ехал 5 и 21, Серега - 7 и 10
Старый 05.09.2017, 15:32   #253
В моем случае, машина в квале была на 1.7 мелденнее и я не просил перезаезда на ракете, меня просто посадили на что оставалось и посчитали только первое быстрое время.
А вот в случае Паши, на вид явная манипуляция фактами, чтобы поменять медленный карт, по публичным данным поломку не видно. Из темпа других "быстрых" картов 69 не выбивалась. Не вижу законных освований для компенсации.
Можете считать это апелляцией, трое суток с момента публикации результатов не прошло.
Старый 05.09.2017, 15:45   #254
Вобщем предлагаю жестко прописать в правилах, что карты выдаются в порядке заезда на пит стоп. И даже в случае разворота и последующего выезда на трассу с возвратом на пит, не должно менять карт на которые они заезжали изначально. Это ломает тактику другим.
P.S. Верните деньги (с) Манило
Присоединяюсь к жестко приписать. Если пересек линию заезда на пит, даже таким экстравагантным образом (с последующим кругом по траве), то в очереди на карт ты все равно 1-й. Допускаю, что случай пока что уникальный, но если он уже возник раз - на будущее надо быть к такому готовыми.
Это конечно в духе тренда . А если серьезно, то Паше в очередной раз повезло. И тут уж действительно ничего не сделаешь
Старый 05.09.2017, 15:52   #255
Я считаю данную ситуацию в корне неправильной. Я не считаю это везением, объективных данных считать машину сломанной нет, если механики не обнаружили визуальных повреждений и машина по темпу ехала в пределах допустимой нормы (1сек) - нет причин считать её поломанной, соответственно нет оснований для компенсации. Что значит что все питстопы должны быть 90сек, а минимальный отрезок - 15 минут.
Старый 05.09.2017, 16:02   #256
Ситуация не прописана в Регламенте (как например в других марафонах из того что я помню в Дубаях например), остается на усмотрение Организаторов. В данном случае если Паша на них перекладывает всю ответственность, то им повезло, что Коля не пересел на ракету или по крайней мере не поехал как на ракете, что в итоге не дало им преимущества.
На будущее поломку надо конкретизировать. Или как в Ф1апе - т.е. пока либо карт не стал, отвалилось колесо, порвался трос и т.п., или конкретный критерий ухудшения. В данном случае последние 2 круга в 43,6 вероятно ввели Лену в заблуждение. На 1с. характеристики 69 не ухудшились.
Старый 05.09.2017, 16:03   #257
Более того, я вот сейчас зашел в эксельку и поправил среднее время на 69 и оно стало даже лучше чем на 6.
А по графику Коли на 21, он не особо медленее себя же на 21 ехал. На коротой я в среднем на 0.5 быстрее ехал
Последний раз редактировалось morgun; 05.09.2017 в 16:09.
Старый 05.09.2017, 16:04   #258
Я считаю, что за введение в заблуждение организаторов надо наказывать и достаточно жестко. Дабы в будущем никому не повадно было.
Старый 05.09.2017, 16:07   #259
Ситуация не прописана в Регламенте (как например в других марафонах из того что я помню в Дубаях например), остается на усмотрение Организаторов. В данном случае если Паша на них перекладывает всю ответственность, то им повезло, что Коля не пересел на ракету или по крайней мере не поехал как на ракете, что в итоге не дало им преимущества..
Не прописана, но на брафинге я не раз спрашивал про то что если визуально поломок не видно, а темп упал. То Денис отвечал, что в таком случае если темп упал более чем на секунду. Причем упал это значит относительно того же карта. Поэтому такая трактовка поломок была не раз озвучена а падения не было, должны быть санкции.
Последний раз редактировалось morgun; 05.09.2017 в 16:10.
Старый 05.09.2017, 16:08   #260
А форум-то ожил))
В который раз убеждаюсь, что общение активизируется только по негативным поводам. Развозить сопли благодарности, когда все хорошо, ни у кого нет времени и желания...
А если серьезно, то ввиду своего отсутствия на этапе сейчас я изучаю все спорные вопросы. Согласно регламенту, ваши апелляции принимаются сегодня до 21.57. После чего (предположительно завтра) мы вынесем решения по всем спорным вопросам.
Старый 05.09.2017, 16:22   #261
В закулисных обсуждениях прозвучал аргумент про, то что Паша от пита ничего не выиграл.
Возможно конкретно на этом пите не выиграл, но порядок картов на пите поменялся, что повлияло на другие команды, а с учетом того, что они заехали на пит через несколько кругов - вполне возможно идея была в том чтобы подвинуть ракету на первое место, чтоб на ней доехать до финиша.
Последний раз редактировалось morgun; 05.09.2017 в 16:26.
Старый 05.09.2017, 16:47   #262
T.Hawk
Аватар для T.Hawk
Возможно конкретно на этом пите не выиграл, но порядок картов на пите поменялся, что повлияло на другие команды, а с учетом того, что они заехали на пит через пару кругов - вполне возможно идея была в том чтобы подвинуть ракету на первое место, чтоб на ней доехать до финиша.
Я думаю столь глубокий коварный замысел трудно реализовать в условиях гонки. Времени едва ли хватает, что бы следить за скоростью машин, размерами отрезков и происходящим на пите.
Это скорее похоже на банальную ошибку, при принятии спешного решения. Ребята хотели как можно быстрее избавится от драчки и спихнуть все на поломку, но вариант оказался крайне неуверенным.
Старый 05.09.2017, 16:56   #263
e-moe
т.к. процедура аппеляция явно нигде не прописна на всякий случай уточню: прошу мой пост (http://www.karting.ua/forum/showpost...&postcount=193) считать аппеляцией
e-moe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 17:22   #264
Сообщение от e-moe Посмотреть сообщение
https://youtu.be/iHKO_XkcM0A
при обгоне притерли в колеса
Из того что я увидел на камере сверху, контакт произошел когда Колю начало заносить уже на выходе из поворота, до этого контакта не было. Визуально места хватало, но т.к. жопа "уехала", она и ударилась в колеса.
А вот на счет первого эпизода, тут не могу однозначно утверждать. С одной стороны вроде как надо сразу (в течении круга) пропускать, с другой стороны если он не видел, что ему показывают пропустить, а когда ему дали знать - пропустил, то как бы и штрафовать не за что.
Старый 05.09.2017, 17:44   #265
e-moe
а если я не увижу что вынесу кого-то в колеса?
Старый 05.09.2017, 17:48   #266
Ты, как и Паша, только одну часть предложения читаешь?
Старый 05.09.2017, 18:01   #267
e-moe
Дима, то была шутка
Старый 05.09.2017, 18:06   #268
Дима, то была шутка
Я тоже вроде как шутил
Старый 06.09.2017, 00:05   #269
Shutka
Аватар для Shutka
По 2-му эпизоду (обгон Стоцким Колю в последнем повороте штраф не очевиден - в любом случае нужно решение Судьи, чтобы штраф стал "законным").
Олег, как всегда, лукавит. Да, с Колиной, камеры плохо видно нарушение. но если посмотреть вид с камеры сверху, то становится очевидным, что Андрей просто вывез его в покрышки, из равных не вышел и заезжал на рогах. По всем трактовкам даже с учетом изменений штраф есть. Коля коснулся покрышек и потерял скорость. Ждем решения Влада.
Последний раз редактировалось Shutka; 06.09.2017 в 00:11.
Shutka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 00:09   #270
Shutka
Аватар для Shutka
И еще. Предлагаю вернуть правило о весе пилота в любой момент времени. Я участвовал в нескольких марафонах в нескольких странах и почему-то везде есть допуск по потере веса пилота во время гонки. странно, что Дио решил в этом пункте изобрести велосипед. простой пример, на мне проверяли весы в позапрошлых гонках после моего 1 отрезка. я за отрезок потерял 0,9 кг. Правда было очень жарко. Пилот не может не потерять вес после своего отрезка. Это абсурд. Все что необходимо - это отрегулировать допуск по весу для пилота для 2 часов и для 3 часов. Предлагаю 1 и 1,5 кг соответственно.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
