Старый 06.12.2013, 23:13   #91
1 dio...........1,12,329 ЛК ,53 кругов на треке
2 Unkillem 1,12,512, 54
3 MM...........1,12,7, 51
4 Горошко 1,12,443, 57
5 BjornB......1,11,917, 59
6 dio...........1,12,035, 57
7 BjornB......1,12,249, 54
8 MM...........1,12,296, 55
9 dio...........1,12,263, 60
10 Unkillem...1,12,121, 52
11 Горошко...1,12,417, 54
12 dio............1,12,379, 33
13 Unkillem....1,12,073, 24
14 Горошко....1,12,110, 57
15 Unkillem...... 54
16 Горошко
17 BjornB
18 MM
19 BjornB
20 MM
21
22
Последний раз редактировалось dio; 07.12.2013 в 12:48.
Старый 07.12.2013, 09:12   #92
За 20 мин до окончания нашей команде надо сделать еще 3 пита и это когда уже все конкуренты отпитились. Это какой то супер план? Или я чег-то не понял...
Старый 07.12.2013, 09:23   #93
Обана 3 пита подряд.., это что на каждом круге на пит? интересно будет услышать обоснования стратегов. Это так спецом надо было или что- то повлияло что так вышло..
Старый 07.12.2013, 12:41   #94
Мы 11 из 30 команд, могли быть 8
Старый 07.12.2013, 12:53   #95
Привет!
Спасибо всем, кто следил. Оля - ты должна была быть с нами!
Обидный штраф перечеркнул наши шансы быть на 7-8 месте. Но в такой конкуренции даже 11 место отличный результат. Это был 4-й 24-марафон Казаков, и по отставанию от лидера он лучший по результату.
Кому интересно - в приложении гоночная таблица нашей команды.
Жутко уставшие, но волевым решением решили отметить гонку, а потом в отрубон.
Тип файла: xlsx 24 hours tactics RACE Дубаи 2013.xlsx (24.9 Кб, 240 просмотров)
Старый 15.12.2013, 14:18   #96
Лампочка Сводка
Т.к. разница с предидущей гонкой в заливе была не значительная то хотелось бы остановится на разнице и отличаях:
- Изменён нормотив по количеству учасников в команде в основных зачётах (Pro/Nations) было 5..10, теперь это 3..6 водителей;
- Теперь обязательно взвешивается каждый водитель в конце своего отрезка, так же бейджик (как и браслет) теперь водитель возит с собой, предявляя на входе и выходе.
- в связи с взвешиванием увеличено мин время на питстопе до 1:35 (раньше было 1:25);
- питстоп для отбытия штрафов теперь находится не на питлейн, а внутри гоночного кольца, таким образом, стали возможны небольшие штрафы например по 30 сек (за заступ за белую линию), раньше к этому времени прибавлялось время питстопа, что было катастрофой;
- Изменены правила белой линни, теперь в обычной гонке за белую линию можно заступать двумя колёсами (по этому асы всегда ехали по "стиральным доскам");
- особо изменены правила езды под жёлтыми флагами, которых в гонке было очень много. В бюлетене №1 (розданом оргами перед стартом) Определены около 4х постов где может начинатся и заканчиватся действие жёлтых флагов. При этом водители обязаны поднять и держать поднятой руку, и демонстративно отпустить газ, и гдето так ехать до следующего поста (по идее в таком состоянии быстро не поедеш), под жёлтыми влагами вообще не допускается заступать за белую линию любыми колёсами.
Что кассается мобилизации команды, то была заменена половина состава, которая была подобрана практически в последний момент. К сожалению большая часть оставшейся части команды своими "діями чи бездіяльністю погліблювала кризу" и оказывала активное сопротивление подготовке команды к гонке. Ими умышлено затягивались сроки решения вопросов включая ключевые вопросы (едем ли вообще?), умышленно сокращалось время прибывания в районе базирования. Естественно ключевые параметры готовности исполнялись либо в последний момент за один два дня до отбытия, либо вообще оставались не решёнными, либо от их решения активно уклонялись даже в процессе прибывания, отмалчиваясь, бросая телефон, или вообще подшучивая над тем в чём человек просит помощи, что не могло не сказатся на результатах. По сути при подготовке было сделано только то что обеспечивает появление команды на старте.
Из-за ограниченного времени прибывания тренировались в тяжёлых условиях - уставшие, голодные, прямо из аэропорта на тренировку.
Но, глобальным заговором (кроме прочего) стала подстава с широко разрекламироваными радиостанциями, которыми практически невозможно было воспользоватся во время смены водителей, т.к. из-за не надёжности требовалась постоянная пересинхронизация разнотипных комплектов. В итоге например,как я не пытался разобратся с возможностями и недостатками этих раций, о существовании двух разных типов креплений я с ужасом случайно узнал только в конце гонки. Сжатые сроки прибывания не оставили времени и шансов на проработку оптимальногол выхода из ситуации. Часто но не всегда выручало только то что я взял резевный комплект универсальных радиостанций Ф1АП, с которыми всё и проехал, пока все остальные налаживали себе двухсторонюю связь.
Если с орг вопросами всё было не оптимально, то в гонке все учасники сделали всё возможное для максимального результата. Распределение по отрезкам особо не дебатировалось, ибо за многие гонки был выработан оптимум по квале/старту/финишу. Новички команды, как учасники ночных гонок гармонично подключились к ночой смене. Статистика на основе оффициальной покруговки в этом файле.
Kozaks2013.xlsx
Фотографии включая награбленное здесь.
Обычно, во всех гонках манёвр в питстопами является шансом улучшения результата. В данной гонке манёвр с питами сильно ограничен строгими требованими по длине отрезка (1ч15мин котоый мы и нарушили) и мин времени отдыха водителя после него - 60мин (по этому за сутки накопили только 2 доп пита).
Накопление питов может помочь в отптимизации внеплановых питстопов в случае поломки машины и требуемых для этого ранних/частых остановок на замены машины (как это было у нас в 2011), либо для оптимизаци времени в случае ухуджения погодных условий (как во франции когда увеличивается время круга, то выгоднее ехать на пит (врямя которого не меняется) чем ехать по трассе), на этот же раз такие питы мы могли бы эфективно использовать в случае появления на трассе пейскара, но он так и не выехал, по этому резервы были анулированы когда в них отпала необходимость, т.е. в последний момент (за пол часа до конца гонки питстопы закрываются).
Старый 16.12.2013, 05:11   #97
Старый 16.12.2013, 12:15   #98
Спасибо всем, кто следил. Оля - ты должна была быть с нами!...
посыпаю голову пеплом...
на пост Maniac
Саша хотел сказать большое спасибо команде, что все собрались и таки поехали на долгожданную гонку! И насколько важно принимать участие в международных гонках, не только для команды, но и для остальных гонщиков ЖС
п.с. а еще, наверное, хотел поблагодарить за предоставленные девайсы для связи.
Старый 16.12.2013, 13:15   #99
Давно пора
на пост Maniac
Не путай кто кому "Чемберлен", все "девайсы" включая даже секундометр были обеспечены своими силами. То же самое в отношении награбленой фотографии со старта.
"п.с." Лучше посмотри на начало темы как нужно сопровождать хронологию.
Старый 16.12.2013, 23:41   #100
Как то вы ребятки тишком нышком.... ни анонсов... ни он-лайн переживаний как в прошлом году... таке шось... с чем и пиздравляю!
Старый 17.12.2013, 00:57   #101
Роман, ответ тут)))))
Сообщение от MotorManiac
Старый 17.12.2013, 09:06   #102
К сожалению, Романыч, не на кого было положится, мало кто понимает как это делать, и совсем не многие могут это сделать, не распуская нюни о собственной занятости. Как видиш не смотря на твой пример, и и моё продолжение в этой же теме с указанием всех ссылок наглядных данных, ссылок на вебкамеру на трассе и её пульт - тут ни одного скриншота!!!
Меня одного на всё не хватило, в целях популяризации автоспорта в стране я смог организовать всё и заручится поддержкой (предоставив данные о предпологаемом расположении фотографий) только на центральном автоспортивном сайте
Старый 17.12.2013, 14:43   #103
Спасибо всем кто следил за нами, особенно Оле!
Лично я получил большое удовольствие как от гонки, так и от поездки в целом!
Сегодня-завтра разгребу остаток фото, а пока видео старта:
Старый 17.12.2013, 14:56   #104
ну и предстартовое фото
Валера показывает Маньяку, как правильно сидеть в карте
Старый 17.12.2013, 19:55   #105
У Старта было три состовляющих
- бегущий Дио
- толкающий карт, Горошко
- прорывающийся в мясе все тот же Дио.
Так вот считаю, что только "бегущий Дио" был на 3+ или 4-. Остальные пункты были выполнены на 5+
Старый 18.12.2013, 09:06   #106
аааа... релиз перехватили...
Фотег очень тяжёлый, хобот всё время перевешивает ЦТ, в самый не подходящий момент в нём что то клацает и пропадает изображене на экране, когда все уехали снимал на вытянутых вверх руках.
- бегущий Дио
Сообщение от MotorManiac 2108Club date='11 December 2013, 20:06'
Думаю старт и первый отрезок был решающим для всей нашей гонки!
Наш уже штатный "Ускоритель" очень удачно вытолкнул нашего стартующего пилота "в бой", в результате на первых метрах было отыграно пару позиций, и имея больший темп, наша машина была направлена в сторону от кучи, опережая ещё несколько машин по внешнему радусу. Именно этот момент видно нашу машину на стартовой фотографии у PitWall.
Но это пол дела, внешний радиус означает "вынос тела" в первом остром повороте после старта, но наш опытный стартующий зная это предпринял оперативный манёвр, который позволил отстаять занятые позиции. Первый круг прошёл, отыграно много позиций, но дальше тоже всё не просто !
Наша машина возглавляла очень плотную группу из пяти машин (!) и в любой момент все позиции могли быть проиграны.
Посмотрите на эту группу! и на эту в таком напряжении был проведён первый час гонки. В конце начались первые питстопы, и ситуация немного разядилась, топ пилоты во всех командах были заменены, началась монотонная работа и утюживание трассы.
Старый 18.12.2013, 10:46   #107
Лампочка Второй день дренировок.
Старый 18.12.2013, 11:14   #108
Хлопцы из Ленинграда тоже нас сняли (на 1:20) на брифинге:
Старый 18.12.2013, 11:42   #109
Бессовестных заявлений тоже хватает:
http://www.racing-line.ru/prokat_karting.html?id=458
http://www.dubaiautodrome.com/trackt...ional-flavour/
With the advent of the first ever Russian Grand Prix in Sochi next year, interest in motorsport is booming in that country and as a result several top karting teams will make the journey to compete in Dubai. Among them are the likes of Lukoil Racing Team, Mazda Karting Academy, Mazda Sport Academy, Kozaks, Squadra, Formula Kart Krasnodar and BFA Bank Attack Team.
Старый 18.12.2013, 12:50   #110
Москаль хохлу не товариш!!!
Старый 18.12.2013, 14:53   #111
можно было Игорьку так не стараться сильно толкать. На видео видно как слева мужик тросик газа потянул и всё.
Старый 18.12.2013, 16:22   #112
По моему по правилам нельзя на рычаг давить, кроме того этим "слева" не помогло.
Старый 18.12.2013, 16:30   #113
не помогло, потому-что олень плохо прыгнул. А вообще за это наверное штраф положен.. отправь видео судьям, может им штраф дадут, а вас на 10е место передвинут, всё таки в десятке будете ))
Старый 18.12.2013, 16:49   #114
Ну да, а ещё ннадо всем трём командам CG дать штрафы за постоянные обходы круговых путём тарана, и кому нужны их извенения. А так, то судя по росийскому форуму, многие команды впереди нас тоже получали штрафы, та же росийская сквадра (с рекордом в гонке, причём утром), и таймлесс...
Старый 20.12.2013, 23:38   #115
Korets
Как говорят, после боя руками не машут. Мои поздравления с достойным результатом команду Kozaks. Главное в наше время - стабильность! Все остальное - Nothing Else Matters )))
Korets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 00:10   #116
небольшой обзор гонки
http://www.youtube.com/watch?v=sH0xE...ature=youtu.be
в кадр попали: флаг Украины, наш карт№ 20, на нем Шевелев (в шлеме-мордочке неизвестного зверька)
на 2:50 интервье Бахмацкого
Старый 24.12.2013, 20:08   #117
Если бы не мой супер шлем, то было бы только интервью Олега. Кстати неплохо сказал.
п.с. Так же на видео есть обгон в исполнении Дио(вроде бы в начале гонки)
п.п.с. Классно смотрится надпись козакс с флагом страны на бампере, но костюмы унылого серого цвета не алё
Старый 24.12.2013, 20:13   #118
Из всех команд-соперников мне больше всех импонировали TimelessAttack....потешные ребята, супер быстрые...без толпы тим менеджеров, придрыхивающие все толпой ночью, кроме едущего на данный момент=))
Старый 25.12.2013, 09:03   #119
Нибось Олег всю гонку носился с шапкой спорткомплекса (прикрывая себя очками), потому что интервью взяли, а "хорошо" сказал он тоже самое что написано о нашей команде в програмке к гонке. Флаги конечно не зря повесили, а надпись на бампере тоже есть куда дорабатывать.
Старый 31.12.2013, 10:06   #120
В штаб редакции поступили кинофотоматериалы, а также аэронавигационные данные с приборов "джамшуд" и "лопатка".
Это геотактическая карта местности "райцентра Багдад" где показаны опорные точки, а так же трасса gps по которой нас один таксист петляя вёз на вторую тренировку, а так же трасса на ближайший пляж.
Наши апартаменты находились на соседней станции метро по сравнению с теми где мы были 2 года назад
Благодяря развед данным удалось найти расположение злачного базара с "восьминогами" и прочими деликатесимусами в районе с неприличным названием.
На рисунке так же GPS трасса пятюшествия по меж низковысотных шалашей, и маршрут форсирования речки, на дебаркадере времён вьетнамской войны.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
