| Разговоры Если Ваша тема не попадает ни по смыслу, ни по звучанию ни в один из предыдущих разделов, смело создавайте её здесь. |
10.07.2013, 11:38
#91
Сообщение от DrTod
а я думал максимальная скорость функция оборотов двигателя и передаточных чисел коробки. ну может еще немного размеров колес. нужно все таки первичные параметры рассматривать.
Достаточно очевидно что максимльная скорость будет тогда когда передаточные числа трансмисии с в целом, позволят крутится мототру на оборотах максимальной мощьности. Любое отклонение уменьшит максимальную скорость.
MotorManiac вне форума
10.07.2013, 11:58
#92
ты рассмотрел идеализированный случай, поэтому я и придрался к словам. обороты первичнее ибо зависят от характеристик мотора, а не динамических переменных. много что может уменьшить максимальную скорость, в том числе и отсутствие момента для компенсации потерь. если уж совсем по физике, то мощность это произведение момента на угловую скорость (т.е. обороты)
DrTod вне форума
10.07.2013, 12:51
#93
Я не сильно понял против чего ты оппонируешь?
Я рассмотрел базовый случай, на который и нужно опираться при разработке трансмиссии под макс скорость. Естественно нужно прикидывать и потери, которые должны быть при этом скомпенсированы. Потери растут с ростом скорости, и когда потери уровняются с мощностью рост скорости прекратится. Таким образом для макс скорости мотор должен выйти на макс мощность (а не момент и не обороты). Макс мощность будет на заведомо известных оборотах, из этих оборотов рассчитывается трансмиссия (той передаче на которой планируется достичь макс скорость).
10.07.2013, 15:42
#94
Саша, только против утверждения, что только мощность определяет максимальную скорость движения, так и сама мощность функция оборотов двигателя, и упомянутые тобой потери определяют потребляемую мощность и зависит от характеристик авто. Поэтому максимальная скорость дальше пика мощности. И в принципе мощность расчитывают (уравнение Кардано) исходя из условия обеспечения максимальной скорости в заданых дорожных условиях. А выбор главной передачи и все остальное это уже "высокие материи" )) А в остальном ты прав конечно, просто мы стобой смотрим на разные стороны одного и того же уравнения.
DrTod вне форума
04.09.2013, 15:34
#95
у кого какие мысли по данному аппарату? Год? Двигло? Мощность? Скорость? Расход?
Роман Романович вне форума
04.09.2013, 15:40
#96
Много литров, дизель, похож на немецкий трабант раздутый. Годов так 70-х. Не?
Unkillem вне форума
04.09.2013, 15:44
#97
Сообщение от Unkillem
очень холодно, Валера!!! Гораздо все оптимистичнее! ))
04.09.2013, 16:20
#98
судя по названию фото, можно было бы предположить что год 1972, но как-то сильно старо выглядит для тех лет. Лично мне кажется что годы 20-30-ые. Макс скорость судя по всему 30-40 км/ч, вряд ли этой штукой можно управлять на больших скоростях, учитывая то что она трех-колесная и рулит задним колесом. Правда непонятно почему такой большой отсек для движка.
igoroshko вне форума
04.09.2013, 16:21
#99
С годами угадал! )) Предположения о скорости далеки от истины! ))
04.09.2013, 16:24
#100
Даййьошььь другие мысли!!!
04.09.2013, 16:39
#101
Может это амфибия? Похоже что оно плавает )))).
Ну, а внутри - дом на колёсах.
DmitriyChuh вне форума
04.09.2013, 16:59
#102
Ладно... Не буду томить! это автомобиль созданный "безграмотным" архитектором Ричардом Фуллером в Америке, в 1933 году. Привод на передние колеса. Осью служил фордовский задний мост. Длина - 6,1 метра. Максимальная скорость - 140 км/час - достоверная, но изобретатель заявлял о 190 км/час. Деду можно поверить - личность легендарная! Расход топлива - около 7-8 литров на сотню. Было выпущено только три экземпляра. Собирались запустить в производство на Крайслере. Но из-за козней того же Крайслера (авария первого образца), в серию не пустили. На концерне испугались бунта банковских кредиторов, которые засобирались забирать бабло выделенное на другие (менее современные - деревянные проекты). Корпус аллюминий. Задняя ось, понятно дело - управляемая. Даю ссылку. Там два очень древних видео. У меня открывается...
http://www.thirteen.org/bucky/car.html
05.09.2013, 09:25
#103
А похоже на люльку от дерижабля )
06.09.2013, 13:14
#104
А я так надеялся что за задней дверцей стоит турбина от самолета(((
Shendrik вне форума
08.09.2013, 10:50
#105
Прикольно, эта машина опередила своё время.
madlopt вне форума
10.09.2013, 12:52
#106
Сообщение от madlopt
Наконец то!!! Хоть один это понял! )) Опередила - мягко сказано! )) Вообще чувак былгений... под стать Тесле..
10.09.2013, 14:11
#107
тоже мне сравнил, Тесла по сравнению с ним инопланетянин
DrTod вне форума
30.09.2013, 12:50
#108
по просьбам трудящихся - даю развернутый отчет
Трек:
Вальдорф, что в нескольких км от Хокенхаймринга ( http://www.msc-walldorf-astoria.de/?...tent_id=:cool:, описан в теме ранее
Длина: 730м
Повороты:
1 S-ка
3 левых
6 правых
Рекорд трассы: 34.040 (KF2)
Участники: 11чел
Техника: Sodi 16ps (*80-100км, трек позволяет разогнаться до этой скорости)
Дистанция: 47 кругов (вообще 35 мин по времени (47кр) + 5 мин warm-up + 10 мин qualifying)
Фотоматериалы: отсутствуют (звыняйте, самому не удобно рулить и фотать  )
" фальшстарт?" гонка началась еще при подъезде к картодрому.
стою на светофоре, слева беха, на которую я не особо-то и обратил внимание
как говорится по привычке езды на укр дорогах, стартую на желтый (кстати он здесь переключается с желтого на зеленый - о-о-очень быстро, так что можно сказать - ничего не нарушаю  ), сразу за перекрестком сужение в одну полосу - так вот эта самая беха дает по газам "закрывая калитку", и через 300 метров уходит резко влево к картодрому, хм... подумал я, но не придал особого значения
как оказалось позже за рулем бехи была барышня - одна из конкурентов, и с которой мне предстояло бороться на протяжении всей гонки
так как на этом треке и в этой гонке я уже несколько раз учавствовал, адаптироваться нужно было к карту и погодным условиям, последние не обещали хорошего времени - холодрыга еще та, что в конечном счете и подтвердилось, лучшее время в гонке (43.651) больше чем на 0.5сек хуже личного рекорда
с техникой дело обстояло двояко: с одной стороны - абсолютно нулевая резина на передних (хе, никогда еще не приходилось обкатку делать), что позволяло лучше "ставить" карт, с другой стороны - потрепаная на задней оси, сразу же во время вармап-а стало понятно - задницу прийдется "ловить"
" в бой идут одни старики" - бросившись в бой, на квале было выдрано 2е место на стартовой решетке - еще не забыли барышню на бех-е? поул - ее рук дело
" шеф, поехали!" - расстановка, взмах флага, старт - чуть не просрал: проперделся, но поехал, сумел закрыть 2ю позицию
первый и второй повороты скоростные, дальше 180 - "благодаря" ошибке Лауры, я оказался бампер в бампер сзади - оставалось в лучших традициях ф1 расчитать момент когда она начнет вытормаживаться и за долю до этого уйти на позднее торможение, что с успехом и было проделано - хлоп калитка на выходе и я на первом... но это только начало тяжелой борьбы - уже через 2 круга я был 3й... с такими соперниками ошибок допускать нельзя (мне кажется в этом году я частично прибавил в борьбе со своей основной проблемой, но все же под пресенгом ездить мне еще учиться и учиться)
" атакуй, не атакуй, все равно получишь - шайбу!" - следующие несколько кругов я провел в безуспешной атаке на 2е место - в итоге была выбрана стратегия: не тормозить соперника своими атаками, дать подобраться поближе к лидеру и атаковать вместе - собственно мнения у нас сошлись как я понял по его жесту и по словам по окончании гонки
" терпение и труд все перетрут" - тактика дала свои плоды, через пару кругов мы сидели на хвосте у лидера, тут надо было действовать быстро и решительно, так тому и быть - в лучшем жанре жс, место для обгона было выбрано как можно непредсказуемей
я - второй, еще пару кругов - и на выходе на длинную скоростную я на внутреннем с хорошей скоростью на выходе - 1й.
ну их нафиг, подумал я и решил делать отрыв, с успехом дотянув его до пары секунд - тем временем у меня за спиной происходили чудеса, не знаю сколько раз 2е и 3е место поменялись местами, но походу не мало
" не спи - замерзнешь" - как известно, расслабляться в гонке - дурной тон, может сказалась уставшая спина или боль в плече, преследовавшая с прошлого дня - но я таки расслабился и проскочил апекс, успешно цепонув гравийную лавушку перед входом в 180, ну и естественно не вписавшись в него на выходе - и тут же почувствовал дыхание за спиной
через какое-то время, 1е место успешно было слито в очередной раз
" врешь, не возьмешь" или " снаряд дважды не попадает в одну воронку" - бампер в бампер, несколько кругов, втроем! - я сам в шоке  но снаряд таки попал в туже воронку, перед тем же 180ти градусным поворотом я провел такой же маневр против Лауры как и на первом круге, оказавшись в итоге снова на 1й позиции
" а у этой барышни есть яйца!" - нужно отдать должное уважение, борьба на грани, но чистая! я впервые в жизни "обгонял" (скорее защищал позицию, т.к. соперник красиво атаковал(а) по внутреннемо перед выходом на скоростной участок) по внешнему на скоростном, понимая, что малейшая ошибка со стороны соперника и я за пределами трассы чуть ли не на полной скорости... и это дважды!
да, у нее есть яйца подумал позже:
1. не каждый рискнет так проводить атаку, тонко, красиво, на грани, со знанием дела
2. вы знали про 111 часов марафон? пока это мировой рекорд и она была его участником ( http://www.kartexcellence.ch/fahrer/index.html ( http://www.kartexcellence.ch/fahrer/...a/index.html)). также является действующим пилотом одной из комманд, которая начала(?) с 2012го учавствовать в Dubai 24h, а также других 24h марафонах. Возможный соперник тиме жс?
" happy end" - клетчатый флаг и поздравления, мы подарили немало радости зрителям, но еще больше мы получили сами!!!
" outcome" - учиться, учиться и еще раз учиться - всему, начиная от тактики и техники, заканчивая "клиникой в голове"!
зы: новичкам, читающим эту душевную чушь - нефиг тратить время на такое к-во букаф - бегом на жс тренироваться, школа вождения там еще та!!!
Последний раз редактировалось Maxim; 30.09.2013 в 12:57.
Maxim вне форума
30.09.2013, 14:05
#109
Ну, Максим, молодец!
Чувствую, такими темпами, скоро ребят из ЖС будут многие знать!
30.09.2013, 14:15
#110
Поздравляю Макс!!!!!
Красава!!!!
П.с. Хорошо, что у вас "У" на выдают  ))))))))))))))))
Amerikanets вне форума
30.09.2013, 14:21
#111
А Лаура ничё так!!!!! Но ты, Макс, зэ БЭСТ! )) Вот только фоток бы канешно... Лауру в следующий раз на чай! Пусть в командос забирает!
30.09.2013, 15:45
#112
Игорь, Олег, Романыч - СПАСИБО! Обещаю и дальше стараться мучать педали
РР, позле гонки с ней немного разобщались - сказала, что еду неплохо и предлагала попробывать в GTC серии, при возможности - если все сложится, то так оно и будет
Maxim вне форума
30.09.2013, 15:47
#113
Макс! что такое GTC???
30.09.2013, 16:14
#115
Может у меня было не так весело, но и я на выходных не остался без дела
30.09.2013, 17:00
#116
Сообщение от MotorManiac
так это же отлично!
пусть народ читает и понимает, что школа жс стоит того, чтобы там выкладываться! (во всех смыслах слова)
Maxim вне форума
09.01.2014, 08:20
#117
Говорят кто то в Буковели открыл картинг)))) Кто опробовал может?))))
I.Komyshan вне форума
08.10.2014, 16:01
#118
Так сложилась ситуация, что еду на это мероприятие
http://motor.ck.ua/wordpress/kubok-u...kartingu-2014/
Еду в составе спортивной команды Ингул карт, в классе Ротакс Макс.
В пятницу состоятся официальные тренировки, в субботу квалификация и первые 2 из 5ти заездов, в воскресенье оставшиеся 3 заезда. Победитель соответственно тот кто набирает большее кол-во очков по итогу 5ти заездов. Cтартовая решётка в первый из пяти заездов определяется квалификацией, а в остальные заезды зеркально предыдущему, тоесть победитель заезда в следующем стартует с конца (наверняка будет весело  что-то вроде лиги чемпионов), сам старт осуществляется с ходу из двух параллельных коридоров.
Кому интересно, может понаблюдать в режиме онлайн, на сайте МОТОР в субботу и воскресенье будет доступен LIVE Timing ( где-то тут http://motor.ck.ua/wordpress/karting...e/live-timing/ )
По регламенту в субботу в 9 утра у меня уже начало первой обязательной тренировки, квалификация в 12-15 до 12-25 ( не исключаю, что временные рамки могут немного сдвинуться) .
ссылка на регламент соревнований 10-12 октября - http://cku.org.ua/events.php?y=2014&m=10&show=79#79
ссылка на общий регламент - http://cku.org.ua/docs.php?cat=2#docs - читать так - Керівні та регламентуючі документи ФАУ - Загальний регламент чемпіонату, Кубку, Трофею України та національних змагань з картингу 2014 р.doc
Хочу заметить, что для меня эти соревнования, это своеобразный вызов, так как никогда ранее я не участвовал в такого класса соревнованиях, не ездил на таких трассах да ещё и на Ротаксе, так, что предстоит боевой дебют. Это мне напомнило конец 2010 года, когда меня Ваня Сова затащил на жажду скорости сразу на соревнования автоклубного чемпионата . Это при том, что до этого на карте в своей жизни я сидел 2 раза в терминале ;D
Тогда я поехал, посмотрим, что будет сейчас
Забыл добавить, что в пятницу у меня будет тренировка общим временем 85 минут, надеюсь вкатиться..
Пожелайте удачи ...
beerman вне форума
08.10.2014, 16:13
#119
Сообщение от beerman
Пожелайте удачи ...
ооо, круто, поздравляю!  )
Deus вне форума
08.10.2014, 16:17
#120
Сообщение от Deus
Да куда поздравлять-то!!  рано ещё.., тут главное не опростоволоситься
beerman вне форума
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
