Старый 07.10.2015, 10:21   #271
Сообщение от PUMA Посмотреть сообщение
Как-то странно, все есть, а меня нет на фотках - призрак.
Ага, и Главного Судью я шото не увидил - в ходе гонки (да и после) тоже.
Зачем учится, я приезжаю раз на пасху. Стабильность, есть у себя на треке, такая же как у них на своем.
Ну тогда совершенствуйся сам.
Последний раз редактировалось BjornB; 07.10.2015 в 10:29.
Старый 07.10.2015, 10:22   #272
А исход гонки решить могла любая мелочь, будь то поломка, будь-то штрафы, да что угодно. Так и случилось, и это нормально
Согласен, добавим в список мелочей и поломку
Старый 07.10.2015, 10:28   #273
В данном случае стабильность ни о чем не говорит, даже о скорости не говорит. По текущей формуле у тебя может быть стабильность на той же машине 0.2, а у другого пилота 0.3, но отрезок лучше.
Яркий пример: Наум карт №2 стабильность 430, отрезок 41.18 (лучший отрезок в гонке).
Хавило Дмитрий карт №2 стабильность 380, отрезок 41.30 (серьезно уступает Науму).
Как ето не говорит . Именно на мой взгляд и говорит, что Наум оказался не только быстрейшим, но и самым эффективным по среднему темпу, несмотря на относительно худшую стабильность. На данном карте. При тех условиях. Может трасса к концу стала в целом быстрее, а может и Наум прибавил. А может и то, и другое.
Старый 07.10.2015, 10:32   #274
И в статистике ошибка, лучший круг у меня 40.72. 40.87 был показан на первом отрезке, а лучший на 456 кругу.
Там тебе dio 0,4 за 20кг. накинул - если довес был - надо исправить.
Старый 07.10.2015, 12:04   #275
Температура воздуха сильно упала, примерно с 25 до 17-16, что благоприятно сказывается на скорости...
Старый 07.10.2015, 14:26   #276
Насчёт формулы - в точку.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B5
Старый 08.10.2015, 15:22   #277
Так, так так. Хорошенько подумав, соглашусь с Денисом, что формула среднеквадратических отклонений некорректна.
Она работает при нормальном распределении, когда результаты боее-менне равномерно ложаться вокруг среднего.
В случае времени на круге, распределение будет скорее похоже на экспоненциальную функцию насыщения, а может и на какую-то другую херню.
Короче, можно не париться )))
Последний раз редактировалось DmitriyChuh; 08.10.2015 в 15:26.
Старый 08.10.2015, 16:39   #278
Отожбо і я кажу.
Старый 08.10.2015, 17:31   #279
Можем стабильность считать по формуле:
среднее время - среднее время нескольких (10% от общего количества) лучших кругов на отрезке. Тогда это более точно покажет потенциал карта в руках этого пилота, один круг мог быть из разряда "ляпнул" и повторить не может даже близко и это к стабильности не имеет отношения.
Старый 09.10.2015, 10:20   #280
Паша, по-мойму ты слегка заработался, какое отношение имеет "потенциал" к "стабильности"?
Старый 09.10.2015, 13:24   #281
Возможно тебе стоит взять отпуск? Забыл для чего в текущей формуле "стабильности" используется лучший круг?
Старый 09.10.2015, 16:23   #282
Короче, толчем непонятно что зачем только для самого поддержания темы.
ЛК - это и есть фактическое олицетворение "потенциала" данного пилота на данном карте. "Ляпнул", скопировал, подкорректировал и т.д. - без разницы. А стабильность - среднеарифметическое отставание. Ни больше - ни меньше. Сравниваются у разных пилотов. Итоговое значение имеет только средний темп (эффективность=ЛК+стабильн сть).
Внутри среднеарифметической "стабильности" можно ковыряться до бесконечности, кому интересно. В т.ч. и чтобы зачем-то попытаться доказать, что это неправильная (ляпнутая) стабильность и т.д.
Старый 10.11.2015, 11:46   #283
speed88
блин, наверное круто было)) жаль что пропустил
speed88 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
